TWK-Elektronik
Zertifiziert für sicherheitsgerichtete Anwendungen
Der Safety-Drehgeber TRK38 von TWK-Elektronik wurde für Einsätze zertifiziert, die den Anforderungen von SIL 2 (IEC 61508) und Performance Level d (EN 13849) entsprechen.
© TWK-Elektronik
Der Safety-Drehgeber von TWK-Elektronik erfasst Drehzahl und Geschwindigkeit und arbeitet nach dem Magnetprinzip. Die sicherheitsgerichteten Signale werden über eine zertifizierte Ethercat-FSoE-Schnittstelle übertragen. Mit 38 mm x 38 mm (Durchmesser x Länge) ist der zylinderförmige Sensor auch in sehr beengten Bauräumen installierbar.
Zu den ersten Anwendern des Singleturn-Absolutdrehgebers gehört ein Hersteller von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und mobilen Robotern. Hier erfasst der Drehgeber die Rotation des Elektro-Fahrmotors. Andere Einsatzbereiche, für die der neue Safety-Sensor entwickelt wurde, sind Windkraftanlagen (Rotorstellung), Krananlagen (Seilwindenüberwachung), Abfüllanlagen und mobile Arbeitsmaschinen.
TWK-Elektronik
Fail-Safe und explosionsgeschützt
Der Fail-Safe-over-Ethercat (FSoE)-Drehgeber TRK78/S3 von TWK erfüllt als SIL2/PLd-Drehgeber auch die strengen Anforderungen an den Explosionsschutz gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU mit den Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub).
TWK
Sicherheits-Drehgeber für FTS
Von TWK gibt es mit dem TRK 38 einen kompakten und sicherheitsgerichteten Drehgeber für Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und mobile Roboter, die ihnen helfen, im Raum zu navigieren und die Zielpositionen anzufahren.
TWK
ATEX- und SIL2/PLd-zertifiziert
Von TWK gibt es einen Sicherheits-Drehgeber für Ex-Schutz nach ATEX, Zone 1/ 21. Die neue Generation von Drehgebern mit Profinet-Schnittstelle (auch mit Profisafe-Profil) ist auch für die Zone 1 (Gas) und 21 (Staub) geeignet.
TWK
Ausrichtung und Drehzahl gleichzeitig erfassen
TWK hat die Familie der Neigungssensoren durch ein spezielles Gerät erweitert, mit dem es möglich ist, in einer sich drehenden Applikation die momentane Ausrichtung – sprich die Neigung beziehungsweise die Lage (360°) – und gleichzeitig die Drehzahl...
