TWK
ATEX- und SIL2/PLd-zertifiziert
Von TWK gibt es einen Sicherheits-Drehgeber für Ex-Schutz nach ATEX, Zone 1/ 21. Die neue Generation von Drehgebern mit Profinet-Schnittstelle (auch mit Profisafe-Profil) ist auch für die Zone 1 (Gas) und 21 (Staub) geeignet.
© TWK-ELEKTRONIK
Dabei können die kompakten TWK-Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl mit Kabelanschluss uneingeschränkt in explosionsgefährdeten Bereichen als Geräte der ATEX-Gruppe II, Kat. 2, Gas bis IIC und Staub, sowie Gruppe Staub IIIC eingesetzt werden. Die Zertifizierung gilt unter anderem für ATEX, IEC-Ex, Nord-Amerika Class 1/2 Div. 2 und EAC-Ex.
Der ATEX-Drehgeber TRT78/S3 mit Profisafe-Schnittstelle bietet funktionale Sicherheit (SIL2/PLd) und Explosionsschutz für die Zone 1. Erreicht wird der Explosionsschutz durch ein druckfest gekapseltes Gehäuse mit speziellen Kabelverschraubungen, in das die Elektronik eingesetzt ist. Es hält der Explosion eines defekten Bauteils stand. Durch die Öffnungen können weder Funken noch erhitzte Gase nach außen dringen. Des Weiteren verhindert das Gehäuse das Eindringen von Staub (IP6x). Da zusätzlich die Oberflächentemperatur des Gehäuses nicht wärmer wird als +100 °C, können Gas und eventuell Staub nicht entzündet werden.
TWK
Sicherheits-Drehgeber für FTS
Von TWK gibt es mit dem TRK 38 einen kompakten und sicherheitsgerichteten Drehgeber für Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und mobile Roboter, die ihnen helfen, im Raum zu navigieren und die Zielpositionen anzufahren.
TWK
Ausrichtung und Drehzahl gleichzeitig erfassen
TWK hat die Familie der Neigungssensoren durch ein spezielles Gerät erweitert, mit dem es möglich ist, in einer sich drehenden Applikation die momentane Ausrichtung – sprich die Neigung beziehungsweise die Lage (360°) – und gleichzeitig die Drehzahl...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
