TWK Elektronik
Drehgeber für sicherheitsgerichtete Anwendungen
Mit dem TRK38 stellt TWK einen Singleturn-Magnet-Drehgeber vor, entwickelt mit Fokus auf sicherheitsgerichtete Anwendungen. Mit einem Durchmesser von nur 38 mm und einer Länge von ebenfalls 38 mm eignet sich der Sensor für die Montage in beengten Bauräumen.
© TWK
Der circa 60 g wiegende Safety-Drehgeber erfasst sicherheitsgerichtet Position und Geschwindigkeit und erfüllt dabei die Anforderungen von SIL 2 (IEC 61508) und Performance Level d (EN 13849). Seine Positionsauflösung beträgt 16 Bit pro Umdrehung. Die zertifizierte Ethercat-FSoE-Schnittstelle sorgt für die Übertragung der sicherheitsgerichteten Signale an die übergeordnete Steuerung beziehungsweise an ein Sicherheitsrelais sowie die Programmierung des Sensors.
Dank Aluminiumgehäuse und Gesamt-Design arbeitet das Gerät laut Anbieter zuverlässig auch unter ungünstigen Bedingungen wie Vibrations- und Stoßbelastungen, nicht zuletzt aufgrund des berührungslosen, verschleißfreien Messprinzips.
TWK
ATEX- und SIL2/PLd-zertifiziert
Von TWK gibt es einen Sicherheits-Drehgeber für Ex-Schutz nach ATEX, Zone 1/ 21. Die neue Generation von Drehgebern mit Profinet-Schnittstelle (auch mit Profisafe-Profil) ist auch für die Zone 1 (Gas) und 21 (Staub) geeignet.
Posital
Multiturn-Encoder für Kleinstmotoren
Posital bringt miniaturisierte 22 mm Multiturn-Kit Encoder für Klein- und Kleinstantriebe auf den Markt. Bislang waren Klein- und Kleinstmotoren allenfalls mit Singleturn- beziehungsweise Inkrementalgebern ausgerüstet.
Kübler
‚Pancake‘ macht beweglich
Last und Signale werden im Roboterarm in aller Regel über Kabel übertragen. Damit einher geht allerdings eine Einschränkung der Beweglichkeit. Ein Manko, das ein Schleifring beenden hilft.
TWK
Ausrichtung und Drehzahl gleichzeitig erfassen
TWK hat die Familie der Neigungssensoren durch ein spezielles Gerät erweitert, mit dem es möglich ist, in einer sich drehenden Applikation die momentane Ausrichtung – sprich die Neigung beziehungsweise die Lage (360°) – und gleichzeitig die Drehzahl...
