TWK
Erfüllen SIL 2 und PL d
Der TRK38 von TWK ist ein Singleturn-Magnet-Drehgeber, der mit Blick auf sicherheitsgerichtete Anwendungen entwickelt wurde.
© TWK
Mit einem Durchmesser von nur 38 mm und einer Länge von ebenfalls 38 mm eignet sich der TWK-Sensor für die Montage in beengten Bauräumen; er wiegt circa 60 g. Der Safety-Drehgeber erfasst Position und Geschwindigkeit und erfüllt dabei die Anforderungen von SIL 2 (IEC 61508) und PL d (EN 13849). Die sicherheitsgerichteten Signale werden über eine zertifizierte Ethercat-FSoE-Schnittstelle übertragen. Die Positionsauflösung beträgt 16 Bit pro Umdrehung. Über die Ethercat-FSoE-Schnittstelle erfolgt die Übertragung der sicherheitsgerichteten Signale an die übergeordnete Steuerung beziehungsweise an ein Sicherheitsrelais sowie die Programmierung des Sensors.
Dank dem Aluminiumgehäuse sowie dem gesamten Design arbeitet der Sensor selbst unter ungünstigen Bedingungen wie Vibrations- und Stoßbelastungen.
TWK
Sicherheit für AGVs
TWK stellt in der Reihe funktional sicherer Sensoren mit dem Schnittstellenstandard CANopen Safety (EN 50325-5) das Sensormodell TxSN mit magnetischem Sensorsystem vor.
TWK-Elektronik
Fail-Safe und explosionsgeschützt
Der Fail-Safe-over-Ethercat (FSoE)-Drehgeber TRK78/S3 von TWK erfüllt als SIL2/PLd-Drehgeber auch die strengen Anforderungen an den Explosionsschutz gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU mit den Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub).
TWK
Sicherheits-Drehgeber für FTS
Von TWK gibt es mit dem TRK 38 einen kompakten und sicherheitsgerichteten Drehgeber für Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und mobile Roboter, die ihnen helfen, im Raum zu navigieren und die Zielpositionen anzufahren.
TWK
ATEX- und SIL2/PLd-zertifiziert
Von TWK gibt es einen Sicherheits-Drehgeber für Ex-Schutz nach ATEX, Zone 1/ 21. Die neue Generation von Drehgebern mit Profinet-Schnittstelle (auch mit Profisafe-Profil) ist auch für die Zone 1 (Gas) und 21 (Staub) geeignet.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
