TWK
Sicherheits-Drehgeber für FTS
Von TWK gibt es mit dem TRK 38 einen kompakten und sicherheitsgerichteten Drehgeber für Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und mobile Roboter, die ihnen helfen, im Raum zu navigieren und die Zielpositionen anzufahren.
© TWK
Zum Navigieren benötigen FTS-Steuerungen exakte Informationen über die aktuelle Position, die Geschwindigkeit und auch den Lenkeinschlagwinkel von jedem Fahrzeug einer Flotte. Diese Informationen werden von Drehgebern erfasst, die möglichst kompakt sein sollen, weil der Bauraum im FTS-Antriebsstrang knapp ist. Für solche Anwendungen hat TWK den Singleturn-Magnet-Drehgeber TRK38 entwickelt. Mit einem Durchmesser von nur 38 mm und einer Länge von ebenfalls 38 mm eignet sich der Sensor für die Montage in beengten Bauräumen. Der Drehgeber erfasst Position und Geschwindigkeit und erfüllt dabei die Anforderungen von SIL 2 (IEC 61508) und PL d (EN 13849), kann also in sicherheitsgerichteten Anwendungen zum Einsatz kommen. Die sicherheitsgerichteten Signale werden über eine zertifizierte Ethercat-FSoE-Schnittstelle an die übergeordnete Steuerung beziehungsweise an ein Sicherheitsrelais übertragen, die Positionsauflösung beträgt 16 Bit pro Umdrehung.
Der Drehgeber eignet sich zur Erfassung und Weitergabe wichtiger Parameter in Fahrerlosen Transportfahrzeugen sowohl im Antriebsstrang als auch in den Lenkrollen sowie bei mobilen Robotern, die sich von Fahrerlosen Transportsystemen durch einen zusätzlichen Freiheitsgrad unterscheiden. Hier kommen die Drehgeber etwa in Drehachsen von Greifern und Roboterarmen zum Einsatz.
TWK-Elektronik
Fail-Safe und explosionsgeschützt
Der Fail-Safe-over-Ethercat (FSoE)-Drehgeber TRK78/S3 von TWK erfüllt als SIL2/PLd-Drehgeber auch die strengen Anforderungen an den Explosionsschutz gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU mit den Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub).
TWK
ATEX- und SIL2/PLd-zertifiziert
Von TWK gibt es einen Sicherheits-Drehgeber für Ex-Schutz nach ATEX, Zone 1/ 21. Die neue Generation von Drehgebern mit Profinet-Schnittstelle (auch mit Profisafe-Profil) ist auch für die Zone 1 (Gas) und 21 (Staub) geeignet.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
