Servotecnica
Encoder-Serie für raue Einsatzbedingungen
Der österreichische Hersteller Flux hat sein Produktportfolio an Encodern um eine vierte Baureihe ergänzt: ‚IND-MAX‘. Die induktiven Encoder bieten dem Anbieter zufolge höchste Präzision bei der Positions- und Geschwindigkeitserfassung, auch bei Anwendungen unter rauen Bedingungen.
© Servotecnica
Es gibt die Encoder der Serie in sechs Baugrößen; Vertriebspartner für Deutschland und Italien ist Servotecnica. Die Encoder-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten der bereits bestehenden Serie ‚Inductive Rotary Encoder (IND-ROT)‘ von Flux. Dank ihrer Bauweise sind die induktiven Encoder unempfindlich gegenüber magnetischen oder elektromagnetischen Störungen sowie Vibrationen und Schocks. Die neue Serie ist besonders auf Robustheit und lange Lebensdauer ausgelegt, mit gekapselter Ausführung (IP67) und Betrieb im Standard-Temperaturbereich von -20 bis +85 °C, im erweiterten Bereich (Option ‚E‘) sogar von -40 bis +125 °C (im Ruhezustand/Storage-Modus bis -55 °C).
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
