Sensirion
Sensirion Connected Solutions übernimmt Kuva Systems
Sensirion Connected Solutions, eine Tochter der Sensirion Holding, die auf sensorbasierte IoT-Lösungen und Dienstleistungen zur Emissionsüberwachung spezialisiert ist, übernimmt Kuva Systems. Das in Cambridge ansässige Unternehmen ist Anbieter bildgestützter Lösungen zur Überwachung von Methanemissionen.
© Sensirion
Kuva Systems wird in Sensirion Connected Solutions integriert und stärkt damit dessen Position als Anbieter ganzheitlicher Lösungen für die kontinuierliche Überwachung von Methanemissionen in der Öl- und Gasindustrie. Kuva Systems bringt ein hochentwickeltes industrielles IoT-Produkt in das Portfolio von Sensirion Connected Solutions ein, das speziell für Upstream- und Midstream-Anwendungen in der Öl- und Gasbranche entwickelt wurde. Die Technologie umfasst eine proprietäre, kostengünstige Infrarotkamera, die Methanemissionen minutengenau visualisiert und quantifiziert. Diese Funktionalität ermöglicht es Betreibern von Öl-und Gasanlagen, Leckage-Quellen präzise zu identifizieren – ohne Fehlalarme – und eine kosteneffiziente, standortunabhängige Ursachenanalyse von Emissionen durchzuführen. Die Kuva-Lösung unterstützt automatisierte Workflows zur Ursachenanalyse, die sowohl die Emissionen reduzieren als auch regulatorische und ESG-Ziele erfüllen.
Die Integration von Kuva Systems in Sensirion Connected Solutions ist eng mit der langfristigen Vision des Konzerns verknüpft, seine industriellen IoT-Fähigkeiten im Bereich der Emissionsüberwachung auszubauen. Aus finanzieller Sicht ist die Transaktion nicht wesentlich und hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Liquidität oder die Prognosepflichten des Konzerns im Rahmen der Börsenberichterstattung.
Mit der Übernahme von Kuva Systems wird Sensirion Connected Solutions zu einem One-Stop-Shop für die kontinuierliche Überwachung von Methanemissionen. „Die Integration von Kuva Systems in Sensirion Connected Solutions ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, eine umfassende Palette von End-to-End-Lösungen für die kontinuierliche Überwachung von Methanemissionen bereitzustellen“, sagt Felix Hoehne, General Manager von Sensirion Connected Solutions.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
