Pepperl+Fuchs
Robuste Detektion plus IO-Link
Die Ultraschallsensoren der Serie 'UB*-F42' von Pepperl+Fuchs können auch unter schwierigen Bedingungen Objekte erkennen und Füllstände erfassen.
© Pepperl+Fuchs
Sie übermitteln gleichzeitig umfassende Prozess- und Zustandsdaten für eine optimierte Steuerung, für vorausschauende Wartung sowie die Einbindung in IIoT-Umgebungen. Der Sensor kombiniert die IO-Link-Schnittstelle mit zwei Push-Pull-Ausgängen, womit die Werte von zwei Schaltausgängen zur Steuerung übertragen werden können. Dank IO-Link-Kommunikation sind Inbetriebnahme und Parametrierung einfach. Die Messung mit Ultraschall ist unabhängig von Farbe, Material und Oberflächeneigenschaften des Objekts und wird von äußeren Einwirkungen wie Staub, Schmutz oder Nässe kaum beeinträchtigt. Für raue Umgebungen verfügen die Geräte über ein Gehäuse in IP67 und Anschlüsse aus Metall. Reichweiten bis 6 m sowie Front- und Sidelooker-Varianten ermöglichen eine flexible Integration in unterschiedlichste Anwendungen. Dank einer laut Hersteller besonders kleinen Blindzone sowie einer einstellbaren Schallkeule lassen sich die Geräte auch in sehr beengten Einbausituationen nutzen.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
