Kübler auf der SPS 2024
Neue Drehgeber-Generation
© Kübler
Die ‚Sendix‘-Drehgeber sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Kübler Produktportfolios. Nun wurde eine neue Drehgeber-Generation mit modernster Sensor- und Elektroniktechnologie entwickelt, die sich für die Integration in zukünftige IIoT-Umgebungen eignet.
Basis für ‚Sendix K58‘ und ‚K80‘, die beiden Baugrößen 58 mm und 80 mm, bilden die einheitlichen Gehäusekonzepte, die sich in allen Varianten von inkremental bis Single- oder Multiturn wiederfinden. Dies ermöglicht Konstrukteuren Einfachheit und Effizienz bei der Planung in Bezug auf Bauraum oder Anbauarten durch das einheitliche Design-In-Konzept. Kübler-Qualitätsstandards bei der Materialwahl, Safety-Lock-Technologie oder EMV-Abschirmkonzepten wurden weiter optimiert und die Anzahl an Einzelkomponenten reduziert. Eine Hohlwellenvariante ist beim K58 jetzt bis 25,4 mm und für den K80 bis 42 mm verfügbar. Kernstück der beiden Drehgeber ist eine neue Sensorik basierend auf einer metallischen Codescheibe, die im Vergleich zu den üblichen Glasscheiben Auflösungen bis 36.000 ppr ermöglicht. Für eine maximale Flexibilität werden auch programmierbare Versionen angeboten.
Halle 7A, Stand 506
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
