a.b.jödden
Messbereich anpassbar
Mit einem Messbereich von bis zu 6G eignet sich der ‚KAS4000‘ von a.b.jödden insbesondere für Tests, bei denen extreme Kräfte auftreten.
© a.b.jödden
Die laut a.b.jödden hohe Belastbarkeit sorgt dafür, dass der Sensor auch unter extremen Bedingungen zuverlässige Daten liefert. Möglich macht das der robuste, dreischichtige Aufbau des Messelements nach ‚Micro Maschined Technologie‘ im kleinen, massiven Gehäuse mit M8-Steckverbinder und vertikaler Gasdämpfung zwischen den Pendeln. Der Sensor ist in der Lage, den Messbereich anzupassen. Je kleiner der eingestellte Messbereich, desto höher ist die Genauigkeit der erfassten Daten. Diese Flexibilität ist besonders dann von Vorteil, wenn eine feinere Auflösung der Daten notwendig ist, um beispielsweise die ersten Millisekunden nach einem Ereignis präzise zu Analysieren. Diese Anpassung kann auch nachträglich durch die von außen erreichbare Infrarotschnittstelle erfolgen. So lassen sich auch Veränderungen im Messverhalten kompensieren, die nach dem Vergießen des Sensorsystems auftreten können.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
