Baugruppenträger:
Sabrina Matza,
Verfügbar in zwei Versionen
Für kleine Mess-, Steuer- und Regeleinheiten, die neben einer SPS im Schaltschrank eingebaut werden, hat Pentair den "Schroff Industrie-Baugruppenträger" entwickelt. Er basiert auf der 19-Zoll-Baugruppenträger-Plattform "europac­Pro" und ist 3 HE hoch, 205 mm tief und 28 TE breit.
© Schroff
Zur Befestigung auf der Montageplatte sind die Befestigungs­winkel des Baugruppen­trägers mit Schlüssel­löchern versehen. So kann dieser auf der mit entsprechenden Bolzen oder Schrauben versehenen Mon­tageplatte fixiert werden. Den Baugruppenträger gibt es mit oder ohne Rückhaube. Als Abdeckung nach oben wird ein gelochtes Abdeckblech eingeschoben. Optional ist daneben ein Abdeckblech zum Anschrauben verfügbar. Erhältlich sind zwei Versionen – vorbereitet für den Einbau einer Backplane oder für den Einsatz von Steckverbindern. Ausgerüstet mit einer entsprechenden Backplane, Netzteil und einer Lüftungseinheit kann aus dem Baugruppenträger beispielsweise ein kleines CompactPCI-System mit bis zu fünf Steckkarten werden.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
