Energieführungen
Quelle: Igus | Inka Krischke,
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
© Igus
Bei ‚Service Loops‘ haben die Leitungen unter anderem keine Führung, sie beseitzen keinen definierten Biegeradius, bei Bewegungen können sie im schlimmsten Fall brechen. Damit Leitungen selbst mit großen Querschnitten und hohem Gewicht in hängenden Anwendungen sicher geführt werden können, hat Igus die Energiekette e-loop entwickelt: Dabei handelt es sich um ein rundes dreidimensionales modulares System, das Leitungen mit einem definierten Biegeradius zugentlastet bewegen kann. Die modulare Energiekette lässt sich von außen öffnen und kontinuierlich befüllen. Die Glieder sind jederzeit wechselbar. Zwischen den Elementen der Energieführung kommen mehrfach gesicherte Schraubverbindungen zum Einsatz, die ein Herunterfallen von Bauteilen verhindern. Da Tiefbohranlagen regelmäßig ihren Standort wechseln müssen, verfügt die Kette über verschraubte Anschlusselemente, die eine schnelle Demontage ermöglichen. Neben dem Einsatz auf Tiefbohranlagen eignet sich der salzwasserresistente ‚e-loop‘ für hängende Anwendungen in der Offshore-Industrie, für Baumaschinen, Shore-Power- oder Windkraftanlagen. Hohe Vibrationen, seitliche Schläge und Stöße können dem System nichts anhaben. Aufgebaut wird die Energieführung um ein hochzugfestes Kunststoffseil, das die Zugkräfte der Leitungen aufnimmt. Das Seil besteht aus einer synthetischen Kunststofffaser und ist dadurch bruchsicher, wetterbeständig, flexibel und korrosionsfrei. Die Energieführung kann mit dem Seil Gewichte bis zu 220 kN tragen.
Igus
Vector Award verliehen
Alle zwei Jahre verleiht Igus den Vector Award und zeichnet damit spannende und kreative Energieketten-Anwendungen aus. In diesem Jahr gingen 266 Bewerbungen aus 32 Ländern ein. Nun wurden die Preisträger gekürt.
Low Cost Robotik
Igus schreibt 'ROIBOT Award' aus
Mit dem von Igus erstmals ausgeschriebenen 'ROIBOT Award' sollen clevere Einsätze mit schnellem Return of Investment basierend auf kostengünstiger Robotertechnik des Kölner Unternehmens prämiert werden. Bis März 2020 können sich Interessierte für...
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
