Kabeldurchführungsplatten
Quelle: Icotek | Inka Krischke,
Geeignet für Blechstärken von 1,5 bis 2,5 mm
Icotek erweitert das Sortiment der werkzeugfrei montierbaren Kabeldurchführungsplatten um die KEL-DP 6 und KEL-DP 16. Sie eignen sich für Blechstärken von 1,5 bis 2,5 mm und sind in runden, eckigen und schmalen Bauformen verfügbar, passend auf Standardnormausbrüche.
© Icotek
Die Größe ‚KEL-DP 6‘ setzt auf den Ausbruch des 6-poligen Steckverbinders mit den Maßen 36 mm x 52 mm auf; die ‚KEL-DP 16‘ auf den Ausbruch des 16-poligen Steckverbinders 36 mm x 86 mm. Mit ihr lassen sich bis zu 23 Leitungen durchführen, mit der ‚KEL-DP 6‘ sind es maximal 25. Die Montage einer Platte erfolgt durch Eindrücken in den ausgestanzten Rahmen. Durch die integrierten Federstege wird die Position der Platte zudem zentriert. Die Kabeldurchführungsplatten erreichen Schutzart IP64.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
Industriegehäuse
Drei Serien aus Aluminium
Rose fertigt drei Aluminiumgehäuse-Serien, die jeweils für bestimmte Anwendungsgebiete entwickelt wurden und aus der Aluminium-Gusslegierung AC-AlSi 12 (Fe) gefertigt sind. Durch außenliegende Befestigungskanäle ist die Elektronik im Gehäuse vor...
