Adapter
Quelle: Fränkische Industrial Pipes | Inka Krischke,
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz und mechanischen Einflüssen.
© Fränkische Industrial Pipes
Über eine Öse am Anschlussende des Adapters können die im Wellrohr gebündelten, sensiblen Leitungen für den Transport an einem Haken oder einer ähnlichen Vorrichtung aufgehängt werden. Alternativ lässt sich die Bohrung mit einem Einzugsseil verbinden, um das konfektionierte Wellrohr in eine Anlage einzuziehen oder einzubauen.
Aspa-HV erfüllt alle Schutzklassen von IP66 bis IP69, ist in Brandklasse V0 und Brandgefährdungsstufe HL3 eingruppiert, selbstverlöschend und nicht brandausbreitend. Der Adapter passt auf alle Wellrohre mit den Nennweit en 23 und 36 sowie mit Fein- (F) oder Grobprofil (C). Er ist aus modifiziertem PA6 gefertigt und hält Temperaturen von –50 bis +120 °C stand.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
Industriegehäuse
Drei Serien aus Aluminium
Rose fertigt drei Aluminiumgehäuse-Serien, die jeweils für bestimmte Anwendungsgebiete entwickelt wurden und aus der Aluminium-Gusslegierung AC-AlSi 12 (Fe) gefertigt sind. Durch außenliegende Befestigungskanäle ist die Elektronik im Gehäuse vor...
