I/O-Module
Quelle: Weidmüller Interface | Inka Krischke,
Kanäle als Ein- oder Ausgang parametrierbar
UR20-8DIO-P-3W-Diag von Weidmüller ergänzt die 'u-remote'-Familie des Anbieters. Bei dem universellen, digitalen I/O-Modul lässt sich jeder einzelne Kanal unabhängig als Ein- oder Ausgang parametrieren.
© Weidmüller Interface
Dies bietet zum einen den Vorteil, dass sowohl Sensoren als auch Aktoren an nur einem Modul angeschlossen werden können und sich die Anzahl an Modulen der I/O-Station somit reduzieren lässt. Zum anderen können spätere Änderungen der Automatisierung ohne größeren Aufwand durch Umkonfigurierung vollzogen werden, zum Beispiel wenn ein Aktor entfernt und stattdessen ein zusätzlicher Sensor installiert werden soll. Wenn nur eine geringe Anzahl an digitalen Sensoren oder Aktoren zum Einsatz kommt, lassen sich diese nun über ein einziges Modul in die Automatisierung einbinden. Dies spart Platz im Schaltschrank und reduziert die Kosten sowie den Aufwand für Planung, Bestellung, Lagerhaltung und Kommissionierung.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
Industriegehäuse
Drei Serien aus Aluminium
Rose fertigt drei Aluminiumgehäuse-Serien, die jeweils für bestimmte Anwendungsgebiete entwickelt wurden und aus der Aluminium-Gusslegierung AC-AlSi 12 (Fe) gefertigt sind. Durch außenliegende Befestigungskanäle ist die Elektronik im Gehäuse vor...
