Netzwerk-Relais
Quelle: Wiesemann & Theis | Inka Krischke,
Für Lastströme bis 16 A
Wiesemann & Theis erweitert das Sortiment netzwerkbasierter 230-V-Fernschalter um zwei Produkte mit potenzialfreien Schließ- und Wechselkontakten für Lastströme bis zu 16 A.
© Wieseman & Theis
Das Web-IO 4.0 230V Relais 1xNO, 1xCO schaltet einen Schließ- und einen Wechselkontakt bis jeweils 16 A. Der ‚große Bruder‘ – das Web-IO 4.0 230V Relais 4xNO, 4xCO – schaltet vier Schließer und vier Wechsler mit bis zu 6 A pro Kanal. Die industrietauglichen auf 35 mm Hutschiene installierbaren Netzwerk-Relais lassen sich über das Netzwerk abfragen und steuern. Neben der Web-Oberfläche und Apps für iOS und Android stehen für den Datenzugriff verschiedene Kommunikationsprotokolle zur Verfügung: Modbus/TCP, OPC, MQTT und REST unterstützen die Einbindung in Industrie 4.0 und SCADA-Anwendungen. Über TCP, UDP, SNMP und FTP ist die Integration in beliebige andere Netzwerk-Produkte möglich. Die Web-IOs genügen laut Anbieter hohen Sicherheitsanforderungen. Die einzelnen Netzwerkdienste sind unabhängig voneinander aktivierbar. Für jede Betriebsart kann festgelegt werden, welche Outputs geschaltet werden dürfen. Über aktive Dienste und zugewiesene Kanäle gibt eine Übersichts­seite Auskunft. Der Zugriff auf die Web-Oberfläche und der Versand von E-Mails werden auf Wunsch TLS-­verschlüsselt.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
Industriegehäuse
Drei Serien aus Aluminium
Rose fertigt drei Aluminiumgehäuse-Serien, die jeweils für bestimmte Anwendungsgebiete entwickelt wurden und aus der Aluminium-Gusslegierung AC-AlSi 12 (Fe) gefertigt sind. Durch außenliegende Befestigungskanäle ist die Elektronik im Gehäuse vor...
