Beschriftungen
Quelle: ZVK | Inka Krischke,
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
© ZVK
Gehäuse, Panels, Kabel, Boxen, Dosen, Verteilersysteme oder Baugruppen können so ­dauerhaft gekennzeichnet werden, um Verwechslungen zu vermeiden. Für die Beschriftungsstreifen, die ab Werk optional aufgebracht werden können, stehen standardmäßig sieben Größenformate zur Verfügung, um beispielsweise Orts- (Raum, Rack, Stockwerk oder Gebäudeflügel), Funktions- oder Dateninformationen des Trägers kenntlich zu machen.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
Industriegehäuse
Drei Serien aus Aluminium
Rose fertigt drei Aluminiumgehäuse-Serien, die jeweils für bestimmte Anwendungsgebiete entwickelt wurden und aus der Aluminium-Gusslegierung AC-AlSi 12 (Fe) gefertigt sind. Durch außenliegende Befestigungskanäle ist die Elektronik im Gehäuse vor...
