Schlegel zur SPS Connect
Andreas Knoll,
RFID-System ersetzt Schlüsselschalter
IoT-Fähigkeit und leicht handhabbarer Schutz vor unbefugter Bedienung werden auch bei klassischen Schaltern und Tasten zunehmend zum Thema. Schlegel präsentiert daher auf der SPS Connect ein RFID-System, das Schlüsselschalter an Maschinen und Anlagen ersetzen kann.
© Schlegel
»Elektromechanische Bedienelemente werden sich dem Bedarf an einfacher und benutzerfreundlicher Bedienung weiter anpassen«, erläutert Torsten Singer, Produktmanager bei Schlegel Elektrokontakt. »Außerdem werden auch bei Tastern und Schaltern Themen wie IoT und KI Einzug halten.«
Nicht von ungefähr steht der Messeauftritt des Unternehmens unter anderem im Zeichen seines neuen RFID-Systems, das eine kontaktlose und sichere Möglichkeit bietet, Maschinen ähnlich wie mit Schlüsselschaltern zu bedienen oder Zugangsberechtigungen zu verwalten. Für die Bedienung von Maschinen kann das System herkömmliche Schlüsselschalter ersetzen oder ergänzen. Als Basis des Systems dienen ein Lesegerät und ein Transponder (Tag) mit einem Mikrochip, in dem größere Mengen von Daten gespeichert werden können.
Mit der RFID-Technik lassen sich Zugangsberechtigungen für geschützte Unternehmensbereiche verwalten, ohne dass dazu ein Schlüsselsystem notwendig ist. Zudem lässt sich ein verlorener RFID-Tag (‚Schlüssel‘) schnell und problemlos aus dem System entfernen und durch einen neuen ersetzen.
Zur Verfügung stehen drei unterschiedliche RFID-Systeme: ‚RFID Standard‘ für besondere Anforderungen, ‚RFID SKS‘ für die einfache und rasche Integration in Bereiche mit geringeren Anforderungen sowie ‚RFID TMS‘ für den flexiblen Einsatz in Bereichen mit komplexen Anforderungen.
Schlegel
Not-Halt mit Zugentriegelung
Bei den neuen Not-Halt-Varianten mit Zugentriegelung der Baureihe ‚Shortron‘ wartet Georg Schlegel mit einem speziellen Design auf: Neben den Tastern in Pilzform findet sich ein Not-Halt mit Kugelkopf oder in Zylinderform.
Schlegel
Befehlsgeräte mit M12-Direktanschluss
Georg Schlegel hat die ‚Shortron‘-Produktfamilie um den Shortron connect mit M12-Anschluss erweitert. Der M12-Direktanschluss xder Befehlsgeräte ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Montage der Befehlsgeräte.
Georg Schlegel
Betriebstemperatur von –25 bis +70 °C
Schlegel hat die Baureihe ‚Shortron M12‘ um einen Not-Halt für die Einbauöffnung 22,3 mm ergänzt. Der kleine und kompakte FRVKOO_M001 mit Drehentriegelung besitzt die Schutzart IP65/IP67 von vorne und IP65 von hinten und eignet sich damit auch für...
Georg Schlegel
Geeignet für den Bahnverkehr
Die Ladebuchsen von Schlegel gibt es in drei Ausführungen mit je zwei USB-Ports aus den Kombinationen von USB-A und USB-C: A/A, A/C und C/C. Der USB-A-Port liefert bis zu 2,4 A, der USB-C-Port bis zu 3 A Ladestrom bei 5 V Ausgangsspannung.
