Schlegel
Frontseitig als USB-C-Buchse ausgeführt
Die Firma Georg Schlegel erweitert das 22,3-mm-Einbaubuchsen-Programm um zwei USB-C-Komponenten. Damit trägt das Unternehmen der zunehmenden Verbreitung von USB-C-Geräten im Industriebereich Rechnung.
© Schlegel
Beide Komponenten sind frontseitig als USB-C-Buchse ausgeführt. Rückseitig befindet sich an der RRJ_USB_CA_60 ein 60 cm langes Kabel mit USB-A-Stecker. Somit können USB-C-Geräte mit USB-A-Anschlüssen verbunden werden. Die RRJ_USB_CC_60 hat rückseitig ebenfalls ein 60 cm langes Kabel, jedoch mit USB-CStecker für die Verbindung zweier USB-C-Schnittstellen.
Beide USB-C-Einbaubuchsen unterstützen die Spezifikation USB 2.0. Zudem hat Schlegel eine erste Einbaubuchse für den LC-Anschlusstyp entwickelt. Die Einbautiefe beträgt 28,5 mm. Im Bereich der M12-Verbindungstechnik weitet Schlegel mit der M12-Einbaubuchse das Produktangebot weiter aus. Beide Buchsen sind für die Einbauöffnung 22,3 mm.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unsere Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Bleiben Sie mit uns up to date. Wir liefern Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten.
Hier geht´s zur Anmeldung.
Georg Schlegel
Befehlsgeräte mit Connectivity ausrüsten
Für sein modulares Bussystem (MBS), mit dem Georg Schlegel seine Befehls- und Meldegeräte an gängige industrielle Kommunikationssysteme anbindet, stellt das Unternehmen ein Gateway mit internem 2-Port-Switch und ein Erweiterungsmodul mit acht E/A...
Schlegel
Befehlsgeräte mit M12-Direktanschluss
Georg Schlegel hat die ‚Shortron‘-Produktfamilie um den Shortron connect mit M12-Anschluss erweitert. Der M12-Direktanschluss xder Befehlsgeräte ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Montage der Befehlsgeräte.
Georg Schlegel
Betriebstemperatur von –25 bis +70 °C
Schlegel hat die Baureihe ‚Shortron M12‘ um einen Not-Halt für die Einbauöffnung 22,3 mm ergänzt. Der kleine und kompakte FRVKOO_M001 mit Drehentriegelung besitzt die Schutzart IP65/IP67 von vorne und IP65 von hinten und eignet sich damit auch für...
Georg Schlegel
Geeignet für den Bahnverkehr
Die Ladebuchsen von Schlegel gibt es in drei Ausführungen mit je zwei USB-Ports aus den Kombinationen von USB-A und USB-C: A/A, A/C und C/C. Der USB-A-Port liefert bis zu 2,4 A, der USB-C-Port bis zu 3 A Ladestrom bei 5 V Ausgangsspannung.
