Schlegel
Mit M12-Direktanschluss
Georg Schlegel hat die ‚Shortron‘-Produktfamilie um den Shortron connect mit M12-Anschluss erweitert.
© Georg Schlegel
Der M12-Direktanschluss ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Montage der Befehlsgeräte, da die Verschlusstechnik so ausgelegt ist, dass ein Vertauschen oder eine falsche Polung der Anschlüsse nicht möglich ist. Zudem ist kein zusätzliches Kontaktelement nötig, da dieses schon im Schalter integriert ist.
Schutzklasse IP65/ IP67 gewährt sowohl von vorn als auch von hinten zuverlässigen Schutz gegen Wasser und Staub.
Die Einbautiefe beträgt laut Hersteller lediglich 33,7 mm (Not-Halt 26,7 mm). Das Programm von ‚Shortron connect‘ umfasst eine Meldeleuchte, Drucktaster, Leuchtringtaster, Wahl- und Schlüsselschalter und einem Not-Halt.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unsere Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Bleiben Sie mit uns up to date. Wir liefern Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten.
Hier geht´s zur Anmeldung.
Schlegel
Befehlsgeräte mit M12-Direktanschluss
Georg Schlegel hat die ‚Shortron‘-Produktfamilie um den Shortron connect mit M12-Anschluss erweitert. Der M12-Direktanschluss xder Befehlsgeräte ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Montage der Befehlsgeräte.
Georg Schlegel
Betriebstemperatur von –25 bis +70 °C
Schlegel hat die Baureihe ‚Shortron M12‘ um einen Not-Halt für die Einbauöffnung 22,3 mm ergänzt. Der kleine und kompakte FRVKOO_M001 mit Drehentriegelung besitzt die Schutzart IP65/IP67 von vorne und IP65 von hinten und eignet sich damit auch für...
Georg Schlegel
Geeignet für den Bahnverkehr
Die Ladebuchsen von Schlegel gibt es in drei Ausführungen mit je zwei USB-Ports aus den Kombinationen von USB-A und USB-C: A/A, A/C und C/C. Der USB-A-Port liefert bis zu 2,4 A, der USB-C-Port bis zu 3 A Ladestrom bei 5 V Ausgangsspannung.
