Schlegel
Ausgelegt in Schutzart IP65/IP67
Georg Schlegel erweitert die ‚Shortron connect‘-Baureihe um zwei zusätzliche Not-Halt-Geräte.
© Schlegel
Die M12-Anschlüsse dieser Not-Halt-Varianten sind 5-polig und A-codiert, die Anschlusspins nach dem AIDA-Prinzip ausgelegt.
Wie bei allen Befehlsgeräten der Baureihe von Schlegel ist die Schutzart IP65/IP67, sowohl von vorn als auch auf der Rückseite. Der FRVKOO_C111 besitzt zwei Öffner, der FRVKOOI_C112 zwei Öffner und einen Schließer. Die Öffnerkontakte sind zwangsöffnend gemäß EN 60947-5-1.
Georg Schlegel
Modulares Bussystem erweitert
Das modulare Bussystem MBS von Georg Schlegel ist ein proprietäres Bussystem, das sich in Feldbussysteme wie Profibus DP, AS-Interface oder CANopen sowie Industrial-Ethernet-Netzwerke wie Profinet, Ethernet/IP, Ethercat oder Powerlink und IO-Link...
Georg Schlegel
Befehlsgeräte mit Connectivity ausrüsten
Für sein modulares Bussystem (MBS), mit dem Georg Schlegel seine Befehls- und Meldegeräte an gängige industrielle Kommunikationssysteme anbindet, stellt das Unternehmen ein Gateway mit internem 2-Port-Switch und ein Erweiterungsmodul mit acht E/A...
Schlegel
Befehlsgeräte mit M12-Direktanschluss
Georg Schlegel hat die ‚Shortron‘-Produktfamilie um den Shortron connect mit M12-Anschluss erweitert. Der M12-Direktanschluss xder Befehlsgeräte ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Montage der Befehlsgeräte.
Georg Schlegel
Geeignet für den Bahnverkehr
Die Ladebuchsen von Schlegel gibt es in drei Ausführungen mit je zwei USB-Ports aus den Kombinationen von USB-A und USB-C: A/A, A/C und C/C. Der USB-A-Port liefert bis zu 2,4 A, der USB-C-Port bis zu 3 A Ladestrom bei 5 V Ausgangsspannung.
