Schlegel
Potentiometer integriert
Für die Baureihen Shortron und Oktron-Juwel bietet Georg Schlegel Antriebsregler mit integriertem Potentiometer an.
© Schlegel
Neben diesen sofort einsetzbaren Antriebsreglern gibt es aber auch weiterhin die Variante zur Selbstbestückung, die für Kunden gedacht ist, die andere Widerstandswerte benötigen, als die nun zur Verfügung stehenden Potentiometer mit 1, 5, 10 und 50 kΩ, Die Regler der ‚Shortron‘-Baureihe (SR1K, SR5K, SR10K, SR50K) gibt es in den Farben Silber und Schwarz sowie mit Edelstahl-Frontring. Regler der Baureihe ‚Oktron-Juwel‘ (OKJR1K, OKJR5K, OKJR10K, OKJR50K) sind in schwarz verfügbar.
Die Antriebsregler von Schlegel sind für Temperaturbereiche zwischen –20 und +70 °C ausgelegt und verfügen über Schutzart IP66/IP69K. Ihre mechanische Lebensdauer beträgt bis zu 100.000 Drehzyklen über einen Drehwinkel von 260°. An dem Schraubanschluss lässt sich eine maximale Nennspannung von 160 V anlegen, bei einer Nennleistung von maximal 0,1 W. Für beide Varianten beträgt die Einbautiefe 31 mm.
Schlegel
Not-Halt mit Zugentriegelung
Bei den neuen Not-Halt-Varianten mit Zugentriegelung der Baureihe ‚Shortron‘ wartet Georg Schlegel mit einem speziellen Design auf: Neben den Tastern in Pilzform findet sich ein Not-Halt mit Kugelkopf oder in Zylinderform.
Schlegel
Befehlsgeräte mit M12-Direktanschluss
Georg Schlegel hat die ‚Shortron‘-Produktfamilie um den Shortron connect mit M12-Anschluss erweitert. Der M12-Direktanschluss xder Befehlsgeräte ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Montage der Befehlsgeräte.
Siemens
Die neuen Produkte
Zu den diesjährigen Neuheiten von Siemens gehört der Sitrans MS Multisensor, der  seinen Einsatz vor allem in der Zustandsüberwachung maschineller Anlagenkomponenten, wie Pumpen, Kompressoren, Getriebe und Ventile findet.
