Georg Schlegel auf der SPS 2023
Befehlsgeräte mit IO-Link ansteuern
Das ‚Modulare Bussystem (MBS)‘ von Schlegel dient der einfachen Einbindung verschiedener Bedienelemente in die Steuerungen von Maschinen oder Anlagen. Nun hat das Unternehmen das System um ein Basis- und Erweiterungsmodul ergänzt, um Befehlsgeräte mit IO-Link anzusteuern.
Basismodul und Erweiterungsmodul bieten jeweils Platz für bis zu acht Befehlsgeräte, die in drei verschiedenen Rastern organisiert sein können (25, 27 oder 30 mm). Die Verbindung der Module erfolgt über ein einziges Kabel. Die IO-Link-Module des ‚MBS‘ von Schlegel beinhalten folgende Funktionen: Betriebsstundenzähler, Überwachung der Schaltspiele, Überwachung der Hardware, Überwachung der Beleuchtung auf Ausfall und Dimmen oder Nachtdesign der Beleuchtung. Die IO-Link-eigene Statusanzeige gibt zusätzlich Auskunft über den Zustand der Verbindung. Unterstützt wird die IO-Link-Spezifikation 1.1.2 und die Ports Class A und B. Die Betriebstemperatur liegt im Bereich von -10 bis +50 °C, die Systemspannung bei 24 V, die aus dem IO-Link Master bezogen wird.
Halle 9, Stand 456
