Steckverbinder
Davina Spohn,
Rasthebelschutz integriert
Die in der Büroebene etablierte Ethernet-Technologie findet in verschiedenen Industriebussen Anwendung. Das heißt, neben den definierten Steckverbindern auf der industriellen Ebene muss auch der Standard-RJ45-Steckverbinder dem Umfeld besser angepasst werden.
© Conec Elektronische Bauelemente
Das heißt, neben den definierten Steckverbindern auf der industriellen Ebene muss auch der Standard-RJ45-Steckverbinder dem Umfeld besser angepasst werden. Die von Conec designte Umspritzung mit integriertem Rasthebelschutz bildet einen kompakten Übergang zwischen dem Steckverbinder und der industrietauglichen Leitung und bietet damit eine optimierte Zugentlastung und einen erhöhten Staubschutz an der Kabelseite.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
