Taster:
Sabrina Matza,
Mit klarem Schaltgeräusch
Omron Electronic Components hat mit B3SL einen neuen nach IP67 (IEC-60529) abgedichteten mecha­nischen Taster mit klarem Schaltgeräusch angekündigt. Gegen Staubeindringung ist der Taster derart geschützt, dass die angegebene Lebensdauer von 100 000 Schalt­spielen selbst unter rauen Umgebungs­bedingun­gen erreicht wird.
© Omron Electronics
Der vertikal zu betätigende Schalter mit einer Betriebskraft von 1,96 N erzeugt ein präzises und klares Schaltgeräusch als Feedback-Meldung bei der Schaltaktion. Als Abmessungen sind 6,2 mm × 6,5 mm × 3,4 mm (L×B×H) angegeben. Ausgelegt ist der Taster für Schaltströme von 1 mA bei 5 V(DC) bis maximal 50 mA bei 12 V(DC) mit Ohmscher Last. Die maximale Prellzeit liegt bei 5 ms, Umgebungs­betriebstem­pera­turen dürfen zwischen –25 und +90 °C liegen.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
