I/O-Systeme
Sabrina Matza,
Miniaturisierung vorangetrieben
B&R miniturisiert die 'X20'-Serie mit zwei neuen Modulen weiter: Während das X20DO8323 acht Push/Pull-Ausgänge im X20-Formfaktor bietet, ist das X20DO6639 ein 6-fach-Relais-Modul für 30 V(DC) oder 230 V(AC).
© B&R
Die digitalen Ausgänge des DO8323 sind galvanisch getrennt und lassen sich wahlweise als Highside-, Low­side- oder Push/Pull-Variante beschalten. So erlaubt das Modul die Ansteuerung von bis zu vier Gleichstrommotoren als Vollbrücke mit einer Nennspannung von 12 bis 24 V(DC) und einem Nennstrom bis 0,5 A. Im Betrieb als Halbbrücke kann es bis zu acht Motoren ansteuern. Das DO6639 weist sechs getrennte Relais mit Schließerkontakten auf, die sowohl bei 30 V(DC) als auch bei 230 V(AC) mit jeweils 2 A belastet werden können.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
