Steckverbinder:
Sabrina Matza,
M12 für Gigabit-Ethernet
Metz Connect baut das Angebot im Bereich der M12-Steckverbinder weiter aus und präsentiert eine neue X-codierte M12-Steckverbinder-Variante nach IEC 61076-2-109 für Gigabit-Ethernet. Neben vierpaarigen, feldkonfektionierbaren M12-Steckverbindern gibt es Anschluss- und Verbindungsleitungen in verschiedenen Längen.
© Metz-Werke
Für den Leiterplattenanschluss stehen sowohl Leiterplattenbuchsen für die Frontmon­tage als auch THR-fähige Buchsen für die Durchsteckmontage zur Verfügung. Mit den X-codierten Steckverbindern werden Datenübertragungsraten im Gigabit-Bereich (Cat. 6A bei bis maximal 500 MHz Bandbreite) erreicht. Im gesteckten Zustand sind sie schmutz- und feuchtigkeitsresistent nach IP67. Die 360°-Schirmung sorgt Herstellerangaben zufolge für eine hohe EMV-Immunität sowie eine sichere Verbindung und damit für eine störungsfreie Datenübertragung.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
