Steckverbinder
Kunststoffummantelt und IPC67-dicht
Intercontec bringt den kunststoffummantelten Steckverbinder locktec 615/915 auf den Markt. Der EMV-geschirmte Metallsteckverbinder wird in einem einzigen Montageschritt mit einer kleinen pneumatischen Tischpresse per Knopfdruck prozesssicher verschlossen und ist damit IP67-dicht, zugentlastet und EMV-geschirmt.
In zwei Handgriffen wird der Kunststoff-Schutzmantel mit seinem Außendurchmesser von 20 mm aufgeschoben und unlösbar mit dem Gehäuse verrastet. Ein integrierter Knickschutz verleiht Herstellerangaben zufolge zusätzliche Funktionssicherheit bei Biegelastwechsel der Anschlussleitung. Durch die Verstärkung des selbst verriegelnden „springtec“-Schnellverschlusses hält das Stecksystem Vibrationen bis 20 g und Temperaturen von –20 bis +130 °C sicher stand. Alle Metallteile sind korrosionsbeständig vernickelt, erfüllen die RoHS-Richtlinie, die Kunststoffe sind Halogen- und LABS-frei und die Dichtungen bestehen aus hochbeständigem FPM (Viton). Optional sind antistatische Ummantelungen und IP68/IP69K-Varianten im Angebot.
