Steckverbindersysteme
Sabrina Matza,
Konzipiert für den Außenbereich
Dank Änderungen des Material- und Oberflächengefüges ist das Steckverbindersystem Han-Yellock von Harting nun auch im Außenbereich einsetzbar.
© Harting
Die Druckknöpfe der Verriegelung werden mit einer metallischen Oberfläche ausgeliefert, um Salznebel und Industrie-Abgasen zu trotzen. Das IP67-geschützte Steckverbindersystem ist mit innenliegenden Dichtkonturen ausgestattet, so dass UV-Strahlung nicht auf das Dichtungsmaterial einwirken kann. Die Outdoor-Variante gibt es in den Baugrößen 30 und 60 sowie mit Verschraubungs­gewinden von M20 bis M40 mit geradem und gewinkeltem Kabelabgang.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
