Gehäuse:
Integrierbar in Wand oder Frontplatte
Die variable Gehäusereihe Interface-Terminal ist je nach Anforderung längs- oder breitenorientiert verwendbar und bietet Platz zur Verwendung großvolumiger Bedienelemente, Grafikanzeigen und Touchdisplays mit 6,4 Zoll, 8,4 Zoll und 10,4 Zoll.
Neben den bereits bestehenden Anwendungsmöglichkeiten – als Mobil- und/oder Pult-Version, an der Wand mittels flachem oder geneigtem Sockel – lässt sich das Gehäuse auch komplett in die Wand oder in Frontplatten integrieren; außerdem ist ein Einbau in Maschinen und Anlagen umsetzbar. Möglich macht dies ein Einbau-Montage-Set in den Größen S, M und L mit einer Designblende in der Standardfarbe grauweiß (RAL 9002). Die Installation des Montage-Sets erfolgt über entsprechende Halter: Sie werden an das fertig bestückte Gehäuse montiert und dieses danach komplett in den in der Wand vorbereiteten Ausschnitt eingesetzt und ausgerichtet. Das Komplettgehäuse lässt sich mit vier unterschiedlichen Sichtteilen bestücken – mit einem ABS-Oberteil oder einer Frontplatte wahlweise aus Aluminium oder ABS sowie einem Glaspanel mit passender Halterung. Kundenspezifische Ausführungen der Designblende sind realisierbar.
