Steckverbinder
Quelle: Wieland Electric | Inka Krischke,
Für Kleinspannungs- und ­Netzanwendungen
Wieland Electric bringt mit dem RST Micro einen Miniatursteckverbinder mit einem Durchmesser von weniger als 15 mm auf den Markt.
© Wieland Electric
Der speziell für Kleinspannungsanwendungen konzipierte 2- bis 3-polige Steckverbinder ist op­timiert für die Schnittstelle zwischen Spannungs- oder Stromquellen und LED-Modulen. Er eignet sich auch für das industrielle Umfeld; durch seine Bemessungsdaten sind auch Netzanwendungen kein Problem. Vier mechanisch und farblich codierte Steckverbindungen sorgen für eine sichere Trennung verschiedener Anwendungen. Wie die großen Mitglieder der ‚RST‘-Produktfamilie vereinfacht auch der Miniatursteckverbinder die Installation. Das durchgängig steckbare System – vom Verteiler bis hin zum elektrischen Gerät – besteht aus werksseitig konfektionierten und geprüften Komponenten. Den Miniatursteckverbinder gibt es auch mit einem optionalen Wasserstopp. Eingedrungene Feuchtigkeit wird durch ein internes Dichtsystem an der Weiterlei-tung gehindert und einer Beschädigung der gesamten Installation damit vorgebeugt.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
