Signalleuchten:
Buzzer-Funktion optional
Für die Signalleuchten der „MP“-Serie bietet Patlite ein optional installierbares Signalhorn an, das in Verbindung mit der roten LED-Leuchte der Signalleuchte wirkt. Die Buzzer-Einheit besteht aus einer Haupteinheit mit Signalhorn und einer speziellen Befestigungseinheit, dem Buzzer-Bracket.
Über die Zentralschraube der Signalleuchte wird es auf der obersten LED-Einheit befestigt und mit einem Klick dann das Signalhorn aufgesetzt. Eine Schraube an der Unterseite der Buzzer-Haupteinheit dient der Lautstärkeregelung. Ab Werk ist der maximale Tonpegel von 80 dB (bei 1 m) eingestellt. Mit dem optionalen Buzzer unterstützt das Unternehmen die Warnfunktion der MP-Signaltürme mit einem Durchmesser von 30 mm und einer Höhe von 220 mm. Bis zu fünf Leuchtmodule in den Farben Weiß, Gelb, Rot, Grün und Blau sind auf den silberfarbenen Leuchtenkörper stapelbar. Eine farblich stringente Verdrahtung der einzelnen LED-Module erleichtert den Anschluss. Die Signalleuchten entsprechen Schutzklasse IP65.
