Kabeltester
Sabrina Matza,
Auch für M12
Konnten M12-Verbindungen bislang nicht auf die häufigsten Installationsfehler getestet werden, gibt es für diesen Anwendungsbereich nun ein geeignetes M12-X- sowie -D-codiertes Erweiterungsset für das Testgerät Kapri plus von Metz Connect sowie ähnliche und kompatible auf dem Markt erhältliche Installationstester.
© Metz Connect
Anwendbar ist der Installationstester bei Neuin­stallationen, Nachrüstung und Reparaturen von vor allem feldkonfektionierbaren Steckverbindern beziehungsweise Installationsleitungen. Durch einen direkten Test der Installationsleitung nach der Installation lassen sich kostenintensive Ausfälle, Fehlersuchen bei Inbetriebnahme und Nacharbeiten verkürzen oder im Voraus vermeiden. Anwendungen für das Erweiterungsset M12 finden sich in allen Bereichen der strukturierten Gebäudeverkabelung, speziell der industriellen Verkabelung (Industrial Ethernet) mit M12-Komponenten, Kommunika­tionskabelanlagen, Automations-/Steuerungsanlagen, Industrieautomation, Gebäudeautomation oder der Verkehrsautomation.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
