B&R
Die schwebenden Shuttles!
Zur SPS 2018 stellte Beckhoff ein Transportsystem basierend auf magnetisch schwebenden Shuttles vor. B&R zieht jetzt nach und will bei dieser Technologie den Takt angeben. Details des Systems erläutert B&R-Deutschland-Chef Markus Sandhöfner im Video-Interview.
Markus Sandhöfner ist Geschäftsführer bei B&R Industrie-Elektronik und sieht eine große Zukunft für das neue Transportsystem Acopos 6D.
© B&R
Das Transportsystem ‚Acopos 6D‘ basiert auf dem Prinzip der Magnetschwebetechnik: Shuttles mit integrierten Permanentmagneten bewegen sich berührungslos auf einer Fläche aus Motorsegmenten. Die elektromagnetischen Motorsegmente sind 240 mm x 240 mm groß und können zu beliebigen Formen zusammengesetzt werden.
Die Shuttles tragen je nach Größe 0,6 bis 14 kg Gewicht und bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 m/s. Sie können sowohl zweidimensional verfahren als auch ihre Schwebehöhe ändern und sie lassen sich entlang von drei Achsen drehen oder neigen. Das System verfügt also über sechs Freiheitsgrade.
Weniger Platzbedarf
»Die B&R-Lösung ermöglicht eine bis zu viermal so hohe Shuttle-Dichte wie andere Systeme auf dem Markt,« sagt Deutschland-Chef Markus Sandhöfner. Grund sei, dass auf einem Motorsegment gleichzeitig mehrere Shuttles fahren können.
Die Shuttles lassen sich aber auch als Achsen bei Bearbeitungsstationen einsetzen. Zum Beispiel kann ein Shuttle mit einem Werkstück CNC-Pfade abfahren, während das Bearbeitungswerkzeug starr angebracht ist. Wiegestationen im Transportpfad entfallen sogar vollständig, da jedes Shuttle gleichzeitig eine hochpräzise Waage ist.
Da die Shuttles frei schweben, verursacht das Transportsystem keine Reibung. Es entsteht daher kein Abrieb und es gibt keine Verschleißteile, die gewartet werden müssen. Werden die Motorsegmente mit einer Edelstahlabdeckung versehen, entspricht das System der Schutzart IP69K – das System eignet sich somit für einen Einsatz in Reinräumen und in der Nahrungsmittelproduktion.
Vollständig integriert
© B&R
Acopos 6D ist vollständig in das B&R-System integriert. Daher lassen sich die Shuttles mit beliebigen Achsen, Robotern, Track-Systemen oder Vision-Kameras mikrosekundengenau synchronisieren. Die Bahnplanung der Shuttles selbst erfolgt in einem dedizierten Controller, der mit Powerlink in das Maschinennetzwerk eingebunden wird. Die Bahnplanung beeinträchtigt daher die Performance des Netzwerkes und der Maschinensteuerung nicht. Für Systeme mit mehr als 200 Segmenten oder 50 Shuttles lassen sich mehrere Controller einsetzen und miteinander synchronisieren.
Intelligente Shuttles
Im Gegensatz zu vergleichbaren Systemen ist beim Acopos 6D jedes Shuttle mit einer weltweit einmaligen ID ausgestattet. Der Controller weiß beim Hochfahren daher sofort, wo genau auf den Motorsegmenten sich welches Shuttle befindet. Aufwendige Homing-Sequenzen oder manuelle Eingaben nach dem Hochfahren sind nicht notwendig. Die Produktion kann sofort beginnen. Die Positionswiederholgenauigkeit der Shuttles liegt bei ±5 µm, daher sei das System auch uneingeschränkt für Applikationen geeignet, bei denen es auf höchste Präzision ankommt, zum Beispiel in der Elektronikindustrie und bei der Assemblierung mechanischer und elektronischer Komponenten.
Gleichzeitig sei das System sehr einfach einzurichten. Sandhöfner dazu: »Hochentwickelte Algorithmen sorgen dafür, dass die Shuttles optimale Pfade fahren, nicht zusammenstoßen und möglichst wenig Energie verbraucht wird. Der Applikationsersteller kann sich so voll auf seine Hauptaufgabe konzentrieren: einen optimalen Maschinenprozess mit maximaler Produktivität zu entwickeln.«
Acopos 6D wurde gemeinsam mit dem Unternehmen Planar Motors entwickelt, das sich seit mehr als 15 Jahren mit der Erforschung und Weiterentwicklung der Magnetschwebetechnologie für die industrielle Produktion beschäftigt. B&R ist Teilhaber des Unternehmens Planar Motors.
Nanotec
Entsprechen Schutzart IP65
Mit bis zu 1000 W Nennleistung bieten die bürstenlosen DC-Motoren der Serie APBA80 von Nanotec eine leistungsfähige Alternative zu AC-Servomotoren gleicher Baugröße.
Linak
IO-Link integriert
Um die Vorteile des IO-Link-Protokolls auf lineare Bewegungen auszuweiten, bringt Linak einen elektrischen Antrieb mit integrierter IO-Link-Kommunikation auf den Markt.
B&R
Mehr Platz im Schaltschrank
Den Servoverstärker Acopos P3 von B&R gibt es auch mit Durchsteckkühler oder Cold-Plate-Kühlung. Mit diesen neuen Kühlvarianten lassen sich laut Hersteller bis zu 60 % der Verlustwärme an die Umgebungsluft außerhalb des Schaltschranks abgeben.
B&R zur SPS Connect
Aus einem Guss!
Robotik und Maschinen-Automation aus einer Hand: B&R geht mit dieser Philosophie an den Markt. Welche Vorteile zieht aber der Anwender aus einem solchen Gesamtkonzept? Sebastian Brandstetter, Produktmanager Integrated Robotics bei B&R, gibt...
