B&R
Einsatzgebiet für Steuerungssystem erweitert
B&R ergänzt die X90-Produktlinie um drei Optionsplatinen, die den Anschluss von Dehnungsmessstreifen und einem IO-Link-Master-Modul an das Steuerungssystem für mobile Maschinen ermöglichen.
© B&R
Zudem kann die Steuerung mit Relais zur potenzialfreien Kommunikation mit Schließerkontakten ergänzt werden.
Mit der Optionsplatine für Dehnungsmessstreifen lassen sich zwei DMS-Vollbrücken auswerten. Die DMS-Vollbrücken werden über jeweils einen M12-Stecker an die Steuerung angeschlossen. Eine weitere Optionsplatine ist das IO-Link-Master-Modul, das die Kommunikation mit bis zu vier intelligenten IO-Link-Sensoren und -Aktoren ermöglicht. Als bidirektionale digitale Kommunikationsschnittstelle erlaubt IO-Link unter anderem den Austausch von Parameterdaten und Diagnoseinformationen. Mit der Relais-Optionsplatine schließlich besteht die Möglichkeit, mit Fremdsystemen potenzialfrei digitale Informationen auszutauschen. Die Platine verfügt über fünf Schließerkontakte und kann auch für kleine Lasten verwendet werden.
B&R
Sichere Kommunikation zwischen Maschinen
B&R vereinfacht die sichere Kommunikation zwischen Maschinen und Maschinenteilen: Mit einem Update der Software mapp Safety lassen sich programmierbare Sicherheitsfunktionen laut Anbieter ohne nennenswerten Mehraufwand auch in komplexen...
B&R
Die schwebenden Shuttles!
Zur SPS 2018 stellte Beckhoff ein Transportsystem basierend auf magnetisch schwebenden Shuttles vor. B&R zieht jetzt nach und will bei dieser Technologie den Takt angeben. Details des Systems erläutert B&R-Deutschland-Chef Markus Sandhöfner...
ABB/B&R
Jörg Theis wird Leiter von B&R
Zum 1. April 2021 übernimmt Jörg Theis die Leitung von B&R, der Division Maschinenautomatisierung von ABB. Er übernimmt das Amt von Clemens Sager, der die Division seit dem 1. Januar 2021 ad interim leitete.
