Linak
IO-Link integriert
Um die Vorteile des IO-Link-Protokolls auf lineare Bewegungen auszuweiten, bringt Linak einen elektrischen Antrieb mit integrierter IO-Link-Kommunikation auf den Markt.
© Linak
Der LA25 wurde als erster Antrieb mit IO-Link-Kompatibilität ausgewählt, da er sowohl kompakt als auch leistungsstark ist und sich somit für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrieautomation eignet. Die gesamte erforderliche Elektronik befindet sich im Antrieb, sodass sowohl die Integration in ein IO-Link-Netzwerk als auch der Austausch von Daten einfach ist. Linak zufolge gewährleistet dies eine maximale Betriebszeit, denn zusammen mit den verfügbaren Status- und Diagnosedaten ermöglicht es dem Bediener schnell auf jedes Ereignis zu reagieren. So werden unnötige Verzögerungen im Produktionsprozess vermieden.
Der Aktuator kann wie alle anderen Komponenten im Netzwerk direkt von der SPS-Steuerung aus konfiguriert werden.
Nanotec
Entsprechen Schutzart IP65
Mit bis zu 1000 W Nennleistung bieten die bürstenlosen DC-Motoren der Serie APBA80 von Nanotec eine leistungsfähige Alternative zu AC-Servomotoren gleicher Baugröße.
B&R
Die schwebenden Shuttles!
Zur SPS 2018 stellte Beckhoff ein Transportsystem basierend auf magnetisch schwebenden Shuttles vor. B&R zieht jetzt nach und will bei dieser Technologie den Takt angeben. Details des Systems erläutert B&R-Deutschland-Chef Markus Sandhöfner...
Pilz
Flexibel kombinierbare Antriebsregler
Mit den Antriebsreglern PMC SC6 und PMC SI6 ergänzt Pilz das Portfolio an Servoverstärkern um platzsparende, skalierbare Systeme für entweder Einzel- oder Multiachs-Anwendungen. Beide lassen sich flexibel kombinieren und schnell in Betrieb nehmen.
