B&R
Schnelle Zugriffszeiten und hohe Speicherkapazitäten
B&R erweitert die Massenspeicher-Optionen für die Industrie-PCs Automation PC 3100 und Panel PC 3100. Neben CFast-Karten können nun auch kompakte M.2-Speichermodule eingesetzt werden.
© B&R
Dieser Speichertyp zeichnet sich durch schnelle Zugriffszeiten und Speicherkapazitäten bis zu 1 TB aus. ‚M.2‘-Speichermodule sind sehr kompakt und basieren auf der ‚MLC‘-Technologie. Aufgrund ihres hohen Datendurchsatzes eignen sie sich insbesondere für Data Logging und andere datenintensive Anwendungen. Zudem bieten sie deutlich mehr Speicherplatz als CFast-Karten, wodurch über die Laufzeit mehr Daten geschrieben werden können.
Der ‚M.2‘-Speicher belegt einen vorgegebenen Interface-Slot des Industrie-PCs. Er kann wahlweise ab Werk bestellt oder im Feld vom Anwender nachgerüstet werden. Zusammen mit den zwei CFast-Slots können nun bis zu drei Massenspeicher parallel in einem ‚Automation PC‘ verwendet werden.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Einmal wöchentlich liefern wir Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten.
Hier geht´s zur Anmeldung.
B&R
Die schwebenden Shuttles!
Zur SPS 2018 stellte Beckhoff ein Transportsystem basierend auf magnetisch schwebenden Shuttles vor. B&R zieht jetzt nach und will bei dieser Technologie den Takt angeben. Details des Systems erläutert B&R-Deutschland-Chef Markus Sandhöfner...
B&R
Mehr Platz im Schaltschrank
Den Servoverstärker Acopos P3 von B&R gibt es auch mit Durchsteckkühler oder Cold-Plate-Kühlung. Mit diesen neuen Kühlvarianten lassen sich laut Hersteller bis zu 60 % der Verlustwärme an die Umgebungsluft außerhalb des Schaltschranks abgeben.
iDTronic
2D Barcode und RFID Scanner inklusive
Der Mobile Computer M3 UL20 von iDTronic ist ein mobiler Handscanner mit 5 Zoll großem Touchscreen und integriertem alphanumerischem Tastenfeld. Das Tastenfeld gibt es optional mit 28, 35 oder 53 Tastaturfeldern.
ABB/B&R
Jörg Theis wird Leiter von B&R
Zum 1. April 2021 übernimmt Jörg Theis die Leitung von B&R, der Division Maschinenautomatisierung von ABB. Er übernimmt das Amt von Clemens Sager, der die Division seit dem 1. Januar 2021 ad interim leitete.
B&R zur SPS Connect
Aus einem Guss!
Robotik und Maschinen-Automation aus einer Hand: B&R geht mit dieser Philosophie an den Markt. Welche Vorteile zieht aber der Anwender aus einem solchen Gesamtkonzept? Sebastian Brandstetter, Produktmanager Integrated Robotics bei B&R, gibt...
B&R
Bedien-Panel mit Fingerführung
B&R arbeitet typische Bedienfunktionen nun direkt ins Frontglas von Touchscreen-Panels ein. Hardware-Elemente wie Funktionstasten und Drehschalter sind nicht mehr notwendig.
