B&R
Mehr Platz im Schaltschrank
Den Servoverstärker Acopos P3 von B&R gibt es auch mit Durchsteckkühler oder Cold-Plate-Kühlung. Mit diesen neuen Kühlvarianten lassen sich laut Hersteller bis zu 60 % der Verlustwärme an die Umgebungsluft außerhalb des Schaltschranks abgeben.
© B&R
So kann der Schaltschrank wesentlich kompakter gebaut werden, da deutlich weniger Lüfter und Klimageräte benötigt werden oder im Idealfall komplett entfallen. Geeignet sind die Kühlvarianten für jede beliebige Anzahl an Achsen in allen Leistungsbereichen. Da Lüfter und Klimageräte, die Luft von außen ansaugen, entfallen, gelangt deutlich weniger Staub in den Schaltschrank, Wartungsarbeiten wie der Tausch von Filtern reduzieren sich erheblich. In weiterer Folge sinkt die Anzahl der Stopps der gesamten Maschine.
Bei der Kühlmethode mit Durchsteckkühler gibt ein Kühlkörper die Verlustwärme direkt an die Umgebungsluft außerhalb des Schaltschranks ab. Der Kühlkörper ist in Schutzart IP64 ausgeführt und entspricht laut B&R den Normen EN 60529 und UL 50 Typ 12. Der im Durchsteckkühler verbaute Lüfter entspricht Schutzart IP54. Bei der Cold-Plate-Methode wird eine durch Wasser gekühlte Platte zur Kühlung verwendet. Die entstehende Verlustwärme der Geräte wird fast vollständig an das Kühlmedium abgegeben. Für die Cold-Plate-Montage ist ein maschineneigener Kühlkreislauf notwendig.
dtm group
Nach IP54 zertifiziert
Die dtm group erweitert ihr Lösungsportfolio um modulare Datenschränke für raue IT-Umgebungen: Die im Standard offenen Standverteiler STV40/45n und Serverracks 40/45HE gibt es auch als geschlossene Systeme mit abgedichteten Seitenwänden, Türen,...
B&R
Die schwebenden Shuttles!
Zur SPS 2018 stellte Beckhoff ein Transportsystem basierend auf magnetisch schwebenden Shuttles vor. B&R zieht jetzt nach und will bei dieser Technologie den Takt angeben. Details des Systems erläutert B&R-Deutschland-Chef Markus Sandhöfner...
B&R zur SPS Connect
Aus einem Guss!
Robotik und Maschinen-Automation aus einer Hand: B&R geht mit dieser Philosophie an den Markt. Welche Vorteile zieht aber der Anwender aus einem solchen Gesamtkonzept? Sebastian Brandstetter, Produktmanager Integrated Robotics bei B&R, gibt...
B&R
Bedien-Panel mit Fingerführung
B&R arbeitet typische Bedienfunktionen nun direkt ins Frontglas von Touchscreen-Panels ein. Hardware-Elemente wie Funktionstasten und Drehschalter sind nicht mehr notwendig.
