B&R
100.000 Umdrehungen und mehr
Den Servoverstärker Acopos P3 von B&R gibt es auch in einer speziellen Variante ohne Beschränkung der Ausgangsfrequenz.
© B&R
So werden in vielen Anwendungen Motordrehzahlen möglich, die 100.000 Umdrehungen in der Minute überschreiten. Diese Variante kann somit für Anwendungen im Werkzeugmaschinenbau, in der Stein- und Glasbearbeitung oder in der Holzbearbeitung eingesetzt werden. Bei der Standardvariante des ‚Acopos P3‘ wird die elektrische Ausgangsfrequenz des Gerätes überwacht. Überschreitet die Ausgangsfrequenz den Grenzwert von 598 Hz für mehr als eine halbe Sekunde, wird die Bewegung gestoppt und ein Fehler ausgelöst. Bei der neuen Variante des B&R-Servoverstärkers wird die elektrische Ausgangsfrequenz des Gerätes nicht überwacht. Damit unterliegt es den Dual-Use-Exportbeschränkungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 der Europäischen Gemeinschaft.
Die Servoverstärker sind für Spindelmotoroperationen aller Art geeignet. Dabei können die Motoren im offenen Regelkreis und im vollständig geschlossenen Regelkreis mit einer Zykluszeit von 50 µs gesteuert werden.
B&R
Sichere Kommunikation zwischen Maschinen
B&R vereinfacht die sichere Kommunikation zwischen Maschinen und Maschinenteilen: Mit einem Update der Software mapp Safety lassen sich programmierbare Sicherheitsfunktionen laut Anbieter ohne nennenswerten Mehraufwand auch in komplexen...
Lenze
Autotuning für Industrieantriebe
Maschinen funktionieren nur dann optimal, wenn die eingesetzten Antriebe bei der Inbetriebnahme an den Antriebsstrang angepasst sind: Dafür müssen die Parameter der Software im Umrichter maschinenspezifisch eingestellt werden. Ein integriertes...
Überblick
Die Top-Artikel im April
Flexibilität und Modularität spielen in den meistgelesen Artikeln im April eine Rolle – sei es bei industriellen 5G-Anwendungen, bei der Roboterprogrammierung und -steuerung oder beim App-Store für die Industrie. Lesen Sie selbst!
B&R
Die schwebenden Shuttles!
Zur SPS 2018 stellte Beckhoff ein Transportsystem basierend auf magnetisch schwebenden Shuttles vor. B&R zieht jetzt nach und will bei dieser Technologie den Takt angeben. Details des Systems erläutert B&R-Deutschland-Chef Markus Sandhöfner...
B&R
Mehr Platz im Schaltschrank
Den Servoverstärker Acopos P3 von B&R gibt es auch mit Durchsteckkühler oder Cold-Plate-Kühlung. Mit diesen neuen Kühlvarianten lassen sich laut Hersteller bis zu 60 % der Verlustwärme an die Umgebungsluft außerhalb des Schaltschranks abgeben.
