Nanotec
Entsprechen Schutzart IP65
Mit bis zu 1000 W Nennleistung bieten die bürstenlosen DC-Motoren der Serie APBA80 von Nanotec eine leistungsfähige Alternative zu AC-Servomotoren gleicher Baugröße.
© Nanotec
Die neuen Nanotec-Motoren sind standardmäßig mit Encoder oder Encoder und Bremse ausgestattet und entsprechen Schutzklasse IP65. Ihr Spitzenmoment liegt bei 9,6 Nm, die Nenndrehzahl beträgt 3000 U/min bei 48 V Nennspannung. Neben der Standardausführung mit Passfedernut sind individuelle Wellenmodifikationen möglich, ebenso wie kundenspezifische Wicklungen.
Aufgrund ihrer niedrigen Betriebsspannung eignen sich die 80-mm-Motoren insbesondere für den Einsatz in batteriebetriebenen Anwendungen wie fahrerlosen Transportsystemen (FTS) oder Servicerobotern. Sie sind ebenso in Umgebungen einsetzbar, in denen für AC-Servos eine zusätzliche Isolierung oder spezielle Sicherheitsmaßnahmen erforderlich wären.
Linak
IO-Link integriert
Um die Vorteile des IO-Link-Protokolls auf lineare Bewegungen auszuweiten, bringt Linak einen elektrischen Antrieb mit integrierter IO-Link-Kommunikation auf den Markt.
B&R
Die schwebenden Shuttles!
Zur SPS 2018 stellte Beckhoff ein Transportsystem basierend auf magnetisch schwebenden Shuttles vor. B&R zieht jetzt nach und will bei dieser Technologie den Takt angeben. Details des Systems erläutert B&R-Deutschland-Chef Markus Sandhöfner...
