Switches
Quelle: Spectra | Inka Krischke,
Temperaturbereich von –40 bis +70 °C
Spectra bietet mit dem IGPS-9080-24V einen kompakten 8-Port-Ethernet-Switch mit PoE (30 W je Port) und Gigabit Ethernet für den industriellen Einsatz an.
© Spectra
Ein robustes Metallgehäuse, DIN-Schienen-Montage sowie ein Einsatz-Temperaturbereich von –40 bis +70 °C gehören zu den Merkmalen des Switches. Während PoE-Switches üblicherweise eine Spannungsversorgung von 50 V(DC) benötigen, verfügt dieses Gerät über zwei redundante Spannungseingänge von 12 bis 57 V(DC). Für redundante Datenströme sorgt die Administrierbarkeit, die den Aufbau eine Ring-Struktur mit <30 ms Recovery-Time ermöglicht. Zusätzlich stehen Funktionen wie zum Beispiel Jumbo Frame, PoE Auto-Ping Check und IP-based Bandwith Management zur Auswahl.
Indu-Sol
Ein Switch speziell für die Automation
Der IT-Welt entstammende Switches werden den Anforderungen der Automatisierungstechnik nicht immer gerecht – so die Überzeugung von Indu-Sol-Geschäftsführer Karl-Heinz Richter. Ergo tritt der Netzwerkspezialist aus Schmölln nun mit einer eigenen...
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
