Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
© Hengstler
Der Encoder mit einer Bautiefe von 29 mm ist der laut Herstellerangaben kompakteste Multiturn-Motorfeedback-Drehgeber seiner Klasse. Er bietet eine absolute Genauigkeit von ±35 Winkelsekunden und eine Wiederholgenauigkeit von ±10 Winkelsekunden. Er arbeitet laut Hersteller auch bei Drehzahlen von bis zu 12.000 min-1 präzise und dynamisch und hält im Dauerbetrieb Temperaturen von bis zu +120 °C sowie Vibrationen von bis zu 300 m/s² (10 bis 2000 Hz) zuverlässig stand. Der Drehgeber ist SIL3-fähig und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. In der Variante mit 1:3-Konus wird der Encoder über den Konus auf die Welle von Standard-Servomotoren aufgesteckt. Die Variante mit Countex-Kupplung garantiert die optimale, spielfreie Anbindung des Drehgebers an die Applikation. Durch die Kupplung wird der Drehgeber thermisch und elektrisch isoliert und ist daher unempfindlich gegenüber elektrostatischen Aufladungen.
Elektrosil
Dynamisches haptisches Feedback
Mit dem 'Smart-Knob Mini' erweitert die Firma Elektrosil ihre Serie intelligenter Dreh-Drücksteller um eine kompakte Lösung. Der Drehgeber kombiniert Rotations- und Druckfunktionalität in einem robusten Gehäuse mit IP65-Schutz und Glasoberfläche.
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
