Softing Industrial Automation
Mit High-Speed-USB
Softing stellt mit 0ANpro USB embedded ein Interface für den Zugriff auf CAN- und CANopen-Netzwerke über eine USB-High-Speed-Schnittstelle vor. Herstellerangaben zufolge bietet das Interface hohen Datendurchsatz bei sehr niedrigen Reaktionszeiten.
Das Produkt ist speziell für den Einbau beispielsweise in Industrie-PCs ausgelegt und benötigt daher kein eigenes Gehäuse. Die Integration geht über den PC-internen USB-Anschluss vonstatten. Mechanisch erfolgt die Montage durch Verschrauben des Onboard-DSUB-Steckers mit dem Rechnergehäuse.
