Deditec
PWM-Signale erfassen und ausgeben
Das Zähler-Modul RO-CAN-CNT8 von Deditec besitzt acht Eingangszähler (48-Bit-Zähler) und zwei Ausgangszähler (32-Bit-Zähler). Zu den wesentlichen Features gehört die Auflösung des PWM-Verhältnisses (0,01 % bei 2 kHz, 0,1 % bei 20 kHz und 1 % bei 200 kHz) sowie der 48-Bit-Zähler pro Eingangskanal.
© Deditec
Das Modul ist mit vier verschiedenen Zählmodi ausgestattet. Der Zählmodus ist für jeden der Eingangskanäle separat einstellbar. So lassen sich Impulse zählen oder auch Abstandsmessungen, Anzahlmessungen und PWM-Messungen durchführen. Die Eingangskanäle sind standardmäßig auf 15 V bis 30 V Schaltspannung ausgelegt (umkonfigurierbar auf 5 V bis 12 V) und besitzen je einen 48-Bit-Zähler. Zudem lassen sich für jeden Eingangskanal ein eigener Zählmodus sowie Filter einstellen.
Die maximale Eingangsfrequenz der Eingänge liegt bei 20 MHz. Die zwei Ausgänge (32-Bit-Zähler) des Moduls haben eine maximale Ausgangsspannung von 5 V bei einer maximalen Ausgangsfrequenz von 5 MHz. Hierbei können Anzahl und Low/High-Zeiten des Impulses voreingestellt werden. Ebenso lassen sich PWM-Impulse mit den Frequenzen 1 kHz, 10 kHz und 100 kHz mit genauer Auflösung ausgeben. Alle Ein- beziehungsweise Ausgangskanäle sind untereinander galvanisch getrennt. Die maximale Auflösung der Eingangskanäle liegt bei 20 MHz, die der Ausgänge bei 5 MHz. Das Modul mit den Abmessungen 85 mm × 126 mm × 31 mm (L×B×H) besitzt zudem eine Hutschienenaufnahme.
Insevis
CAN-Kommunikation unter Step7
ConfigStage von Insevis ist eine kostenlose Parametriersoftware, mit der sich bis zu 127 CANopen-kompatible Slaves in der unter S7 gewohnten Art und Weise in Projekte einbinden lassen. Für einige CAN-Slaves gibt es bereits vordefinierte...
Sensor-Technik Wiedemann
Auf die Applikation skalierbar
Insbesondere für den Einsatz in modernen mobilen Arbeitsmaschinen sowie für sicherheitsgerichtete Anwendungen nach SIL2 ist das frei programmierbare elektronische Steuergerät ESX-3XL von Sensor-Technik Wiedemann konzipiert. Ausgerüstet ist es mit 32...
Cosateq
Auf Echtzeit getrimmt
Cosateq stellt mit CO-PCICAN/4 für PCI-Bus und CO-cPCICAN/4 für CompactPCI zwei aktive CAN-Bus-Karten vor, die den Host-PC von zahlreichen Kommunikationsaufgaben entlasten. In zeitkritischen Anwendungen wie beispielsweise HiL-Prüfständen...
emtas
Zur Aktualisierung der Firmware
Für die wachsende Anzahl an CANopen-Geräten mit Bootloadern entwickelte emtas mit dem CANopen Update Manager ein Tool für Firmware-Updates nach den CANopen-Profilen 302, 417 (Lift-Anwendungen) sowie 433 (Subsea instruments).
maxon motor
CANopen für Kleinantriebe
Maxon motor bietet mit „EPOS2“ für DC- und EC-Motoren mit 1 W bis 700 W Nennleistung eine Familie universeller Positioniersteuerungen an. Speziell für den Einsatz in kompakten Maschinen gibt es die Steuerungen EPOS2 24/2 mit bis zu 48 W Nennleistung...
Softing Industrial Automation
Mit High-Speed-USB
Softing stellt mit 0ANpro USB embedded ein Interface für den Zugriff auf CAN- und CANopen-Netzwerke über eine USB-High-Speed-Schnittstelle vor. Herstellerangaben zufolge bietet das Interface hohen Datendurchsatz bei sehr niedrigen Reaktionszeiten.
