maxon motor
CANopen für Kleinantriebe
Maxon motor bietet mit „EPOS2“ für DC- und EC-Motoren mit 1 W bis 700 W Nennleistung eine Familie universeller Positioniersteuerungen an. Speziell für den Einsatz in kompakten Maschinen gibt es die Steuerungen EPOS2 24/2 mit bis zu 48 W Nennleistung und für OEMs die EPOS2-Module 36/2 mit 72 W Nennleistung.
© maxon motor
Der Funktionsumfang dieser Steuerungen ist weitgehend identisch mit demjenigen der größeren Antriebssteuerungen. EC-Motoren lassen sich mit bis 100 000 U/min betreiben. Aufgrund der maximalen Encoder-Strichzahl von 2 500 000 Impulsen sind hochauflösende Encoder einsetzbar – die Encoder-Eingangsfrequenz kann bis 5 MHz betragen. Als Kommunikationsschnittstellen bieten die Steuerungen neben CANopen nach CiA 402 auch USB und RS 232 sowie Gateway-Funktionen von USB oder RS 232 zu CAN. An Betriebsmodi unterstützen die Kleinsteuerungen zum Beispiel Position, Velocity oder Current Mode. Darüber hinaus finden sich Funktionen wie der „Step/Direction Mode“ zur schrittweise geregelten Bewegung der Motorachse oder der „Master Encoder Mode“ zur Anwendung des Antriebs als elektronisches Getriebe. Mit der grafischen Bedienoberfläche „EPOS Studio“ lassen sich die Steuerungen parametrisieren und die Regler einstellen.
Insevis
CAN-Kommunikation unter Step7
ConfigStage von Insevis ist eine kostenlose Parametriersoftware, mit der sich bis zu 127 CANopen-kompatible Slaves in der unter S7 gewohnten Art und Weise in Projekte einbinden lassen. Für einige CAN-Slaves gibt es bereits vordefinierte...
Sensor-Technik Wiedemann
Auf die Applikation skalierbar
Insbesondere für den Einsatz in modernen mobilen Arbeitsmaschinen sowie für sicherheitsgerichtete Anwendungen nach SIL2 ist das frei programmierbare elektronische Steuergerät ESX-3XL von Sensor-Technik Wiedemann konzipiert. Ausgerüstet ist es mit 32...
Deditec
PWM-Signale erfassen und ausgeben
Das Zähler-Modul RO-CAN-CNT8 von Deditec besitzt acht Eingangszähler (48-Bit-Zähler) und zwei Ausgangszähler (32-Bit-Zähler). Zu den wesentlichen Features gehört die Auflösung des PWM-Verhältnisses (0,01 % bei 2 kHz, 0,1 % bei 20 kHz und 1 % bei 200...
Cosateq
Auf Echtzeit getrimmt
Cosateq stellt mit CO-PCICAN/4 für PCI-Bus und CO-cPCICAN/4 für CompactPCI zwei aktive CAN-Bus-Karten vor, die den Host-PC von zahlreichen Kommunikationsaufgaben entlasten. In zeitkritischen Anwendungen wie beispielsweise HiL-Prüfständen...
emtas
Zur Aktualisierung der Firmware
Für die wachsende Anzahl an CANopen-Geräten mit Bootloadern entwickelte emtas mit dem CANopen Update Manager ein Tool für Firmware-Updates nach den CANopen-Profilen 302, 417 (Lift-Anwendungen) sowie 433 (Subsea instruments).
Softing Industrial Automation
Mit High-Speed-USB
Softing stellt mit 0ANpro USB embedded ein Interface für den Zugriff auf CAN- und CANopen-Netzwerke über eine USB-High-Speed-Schnittstelle vor. Herstellerangaben zufolge bietet das Interface hohen Datendurchsatz bei sehr niedrigen Reaktionszeiten.
