Cosateq
Auf Echtzeit getrimmt
Cosateq stellt mit CO-PCICAN/4 für PCI-Bus und CO-cPCICAN/4 für CompactPCI zwei aktive CAN-Bus-Karten vor, die den Host-PC von zahlreichen Kommunikationsaufgaben entlasten. In zeitkritischen Anwendungen wie beispielsweise HiL-Prüfständen (Hardware-in-the-Loop) bleibt dem Host so mehr Zeit für die Ausführung des Simulationsmodells.
© Cosateq
Im Loopback-Betrieb wurden 11,5 µs Rechenzeit pro empfangener Nachricht ermittelt. Zur Kommunikation zwischen Mikrocontroller und Host-Bus-Interface dient ein Dual-Ported RAM (DP-RAM). Jeder der beiden 32-Bit-Mikrocontroller ist über ein DP-RAM an das Host-Bus-Interface angebunden. Da sowohl der Host-Bus als auch die beiden Mikrocontroller relativ unabhängig voneinander auf die DP-RAMs zugreifen können, muss der PC nicht auf die Mikrocontroller warten, sondern kann seine Daten direkt aus dem DP-RAM auslesen beziehungsweise reinschreiben. Das gesamte CAN-Bus-Protokoll-Handling erledigt der Controller. Die CAN-Bus-Telegramme werden in Warteschlangen (Queues) zwischengespeichert.
Mit der Firmware legt der Anwender fest, ob die Karte im Polling- oder im Interrupt-Modus betrieben werden soll. In Echtzeit-Umgebungen wie „Scale-RT“ muss die Karte im Polling-Modus laufen. Unter Windows oder Linux ist der Interrupt-Modus erforderlich, da unter diesen Betriebssystemen keine deterministischen Reaktionszeiten sichergestellt sind. Der Windows- oder Linux-Betrieb bietet sich für Prüfstände und andere Anwendungen an, die an CAN  angebunden werden, aber keine Echtzeit-Bedingungen erfüllen müssen. Die Karte besitzt vier voneinander unabhängige CAN-Kanäle, wobei diese paarweise voneinander elektrisch isoliert sind. Alle Kanäle sind frei konfigurierbar.
Insevis
CAN-Kommunikation unter Step7
ConfigStage von Insevis ist eine kostenlose Parametriersoftware, mit der sich bis zu 127 CANopen-kompatible Slaves in der unter S7 gewohnten Art und Weise in Projekte einbinden lassen. Für einige CAN-Slaves gibt es bereits vordefinierte...
Sensor-Technik Wiedemann
Auf die Applikation skalierbar
Insbesondere für den Einsatz in modernen mobilen Arbeitsmaschinen sowie für sicherheitsgerichtete Anwendungen nach SIL2 ist das frei programmierbare elektronische Steuergerät ESX-3XL von Sensor-Technik Wiedemann konzipiert. Ausgerüstet ist es mit 32...
Deditec
PWM-Signale erfassen und ausgeben
Das Zähler-Modul RO-CAN-CNT8 von Deditec besitzt acht Eingangszähler (48-Bit-Zähler) und zwei Ausgangszähler (32-Bit-Zähler). Zu den wesentlichen Features gehört die Auflösung des PWM-Verhältnisses (0,01 % bei 2 kHz, 0,1 % bei 20 kHz und 1 % bei 200...
emtas
Zur Aktualisierung der Firmware
Für die wachsende Anzahl an CANopen-Geräten mit Bootloadern entwickelte emtas mit dem CANopen Update Manager ein Tool für Firmware-Updates nach den CANopen-Profilen 302, 417 (Lift-Anwendungen) sowie 433 (Subsea instruments).
maxon motor
CANopen für Kleinantriebe
Maxon motor bietet mit „EPOS2“ für DC- und EC-Motoren mit 1 W bis 700 W Nennleistung eine Familie universeller Positioniersteuerungen an. Speziell für den Einsatz in kompakten Maschinen gibt es die Steuerungen EPOS2 24/2 mit bis zu 48 W Nennleistung...
Softing Industrial Automation
Mit High-Speed-USB
Softing stellt mit 0ANpro USB embedded ein Interface für den Zugriff auf CAN- und CANopen-Netzwerke über eine USB-High-Speed-Schnittstelle vor. Herstellerangaben zufolge bietet das Interface hohen Datendurchsatz bei sehr niedrigen Reaktionszeiten.
