Repeater
Quelle: HMS Industrial Networks | Inka Krischke,
In vier Varianten
Neben Bridges und Gateways bietet HMS Industrial Networks auch vier Ixxat Repeater an, die sowohl den CAN-Standard als auch den CAN-FD-Standard unterstützen.
© HMS Industrial Networks
Neben Bridges und Gateways bietet HMS Industrial Networks auch vier Ixxat Repeater an, die sowohl den CAN-Standard als auch den CAN-FD-Standard unterstützen. Dadurch lassen sich die Geräte flexibel in bestehenden als auch in neuen Anlagen einsetzen. Der Einsatz der Repeater ermöglicht die Realisierung von Stichleitungen sowie die effektive Vernetzung von CAN- und CAN-FD-Komponenten unter Verwendung von Baum- und Stern-Topologien. Hierbei ist keine Konfiguration erforderlich, was Einsatz und Inbetriebnahme vereinfacht. Die CAN Repeater gibt es in einer zwei- und vierkanaligen Variante (CAN-CR100 und CAN-CR300) für die Vernetzung mittels Kupferleitung sowie in einer Variante mit Kupfer- und Glasfaseranschluss (CAN-CR110/FO). Alle Repeater verfügen über eine galvanische Trennung von 1 kV beziehungsweise 3 kV bei der Variante CAN-CR120/HV. Mit der Glasfaser-Variante ist eine Überbrückung von Strecken mit hohen elektromagnetischen Störeinflüssen möglich sowie der Einsatz in Anwendungen mit sehr hohen Anforderungen an die galvanische Entkopplung. Die Repeater verfügen über ein schlankes Kunststoffgehäuse für die Hutschienenmontage. Die CAN-Anschlüsse der Repeater-Serie sind mittels Schraubklemmen ausgeführt.
Lapp
Dezentrale Switches mit Schutzart IP67
Lapp bringt Switches für den Einsatz außerhalb des Schaltschranks auf den Markt: Dank IP67-Klassifizierung eignen sich der Switch Etherline Access PN IP67 Profinet sowie der Unmanaged Industrial Ethernet Switch Etherline Access U IP67 für den...
Emnify
Ist die Blockchain die Zukunft des IoT?
Innovation muss nicht immer disruptiv wirken, sie kann auch eine Synergie zweier bestehender Technologien sein. Aktuelles Beispiel hierfür ist die Kombination von IoT und der Blockchain, also die Verbindung von Konnektivität und Dezentralisierung im...
