Indu-Sol
Mehr Platz im Schaltschrank
Der ‚Promesh B8 compact‘ von Indu-Sol ist ein managed Switch mit acht Ports und eine Weiterentwicklung des etablierten ‚Promesh B8‘.
© Indu-Sol
Der Switch mit den Dimensionen 100 mm x 50 mm x 60 mm (HxBxT) bietet laut Indu-Sol bis zu 80 % Raumersparnis im Schaltschrank gegenüber handelsüblichen managed Switches mit vergleichbarer Leistung. So erhalten Anwender den nötigen Platz im Schaltschrank für die Verbauung von Kabeln und anderen Infrastrukturkomponenten. Des weiteren kann der Switch direkt verbaut werden, zum Beispiel in Roboterarmen, in Farbwerken von Druckmaschinen, in autonomen Transportsystemen (AGV) oder in Schaltkästen in weitläufigen Anlagen. Der Switch bietet maximal 100 Mbit/s Übertragungsrate, 2 Mbit Memory, 6,3 Gbit/s Backplane-Kapazität sowie 1,6 Mpps Data Throughput. Das Speichermedium (mit den Gerätekonfigurationsdaten) für den schnellen Gerätetausch ist im Kaufpreis enthalten, die Micro SD-Card speichert den letzten Konfigurationsstand automatisch und kann ohne großen Aufwand auf das nächste Gerät übertragen werden.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
