esd electronics
CAN- und CAN FD-Netze per Bridge verbinden
esd electronics hat die ‚CAN-CBX-Bridge-FD‘ mit CAN FD-Funktionalität ausgestattet. Die CAN-Bridge ermöglicht die einfache Integration von CAN Classic-Devices in CAN FD-Netze, inklusive der Umsetzung von Baudrate oder Extended Frame Format.
© esd-electronics
Die CAN FD-Schnittstellen sind vollständig abwärtskompatibel, so dass auch der Einsatz in reinen CAN Classic-Anwendungen möglich ist. Die Bridge von esd electronics bietet eine serielle Schnittstelle zur Konfiguration, die ohne weitere Programmierkenntnisse genutzt werden kann. Die zwischen den Netzen übertragenen CAN-Nachrichten können individuell nach IDs oder Frametypen gefiltert werden. Auch eine Konvertierung zwischen verschiedenen Baudraten ist möglich. Zum Schutz der einzelnen Netze und um die Gefahr von Erdschleifen zu reduzieren, sind die Netze galvanisch voneinander getrennt. Über den Drehschalter können selbst erstellte Konfigurationen, die über die serielle Konfigurationsschnittstelle voreingestellt und gespeichert wurden, mit Filtern und Baudraten ausgewählt werden.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
