Helmholz
Profinet oder Gigabit-Ethernet nach Wahl
Der Einsatz von Profinet mit 100 Mbit/s oder Gigabit-Ethernet muss sich bei der Realisierung industrieller Maschinennetzwerken nicht ausschließen, wie Helmholz mit dem ‚Flextra Profinet-Switch‘ zeigt.
© Helmholz
Der Switch von Helmholz stellt beide Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung. So kann der Anwender je nach Anwendung und Projekt entscheiden, welche Ports für Gigabit-Ethernet und welche für Profinet genutzt werden sollen. Dadurch eignet sich der Switch sowohl für Profinet-Verkehr als auch für die Kommunikation zwischen Bedienelementen und verschiedenen Maschinen. Neben Profinet unterstützt der Switch weitere Management Funktionen, wie zum Beispiel MRP (Ringredundanz), VLAN (virtual LANs), SNMP, Portmirroring, QoS/CoS-Mapping, SNTP und umfangreiche Statistiken.
Mit seinem vertikalen Kabelangang eignet sich der Switch auch für kleinste Schaltschränke und Unterverteiler. Die Ethernet-Kabel werden direkt vom Switch in den Kabelkanal geführt. Das Design wird durch eine LED-Anzeige auf der Vorderseite des Switches für klare Status- und Diagnoseinformationen vervollständigt. Der Switch ist zur Montage auf der Hutschiene vorgesehen und lässt sich einfach in das Netzwerk integrieren. Einmal gesteckt, ist er per Plug & Play sofort betriebsbereit. Der werkzeuglose Push-In-Anschluss für die Spannungsversorgung unterstützt die Installation.
Mit Fokus Vernetzung
Das E-Paper der Ausgabe 3/2022
Erfahren Sie, was der 3D-Zwilling im Engineering kann, warum der Ausspruch »Daten sind das neue Öl« nicht nur eine Phrase ist und wie TSN, OPC UA und 5G digitale Geschäftsmodelle beschleunigen können. Außerdem in dieser Ausgabe: ein Low-Code-Ansatz...
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
